Bauknecht Backofen  BAK3KP8V IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekt : lässt sich nicht ein
Serverzeit: 13 4 2026  20:58:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Bauknecht BAK3KP8V IN --- Defekt : lässt sich nicht ein
Suche nach Backofen Bauknecht
BID = 1107268
Steffen1984
Geräteart : Backofen
Defekt : Defekt : lässt sich nicht ein
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : BAK3KP8V IN
Hallo Leute,
bin neu hier also habt Bitte ein bischen nachsicht mit mir
dieser fehler ist hier auch schon mal in einem anderen thread zur sprache gekommen, nur leider ohne lösung, als erstes vorweg es handelt sich um ein LNK625PG der ist bei mir auch geplatzt, habe diesen getauscht und noch einen defekten elko,habe auch alle dioden gemessen natürlich auserhalb der schaltung weiderstände sind soweit auch ok, aber ich bkomme das verdamte ding nicht zum laufen eventuell könte es noch die drosel sein sieht aber gut aus und hat durchgang und 12 Ohm. Habe vorischtshalber mal ne neue bestellt
vieleicht habt ihr ne idee was ich noch machen könnte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steffen1984 am 16 Jan 2023  9:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steffen1984 am 16 Jan 2023  9:28 ]
BID = 1107272
Steffen1984
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steffen1984 am 16 Jan 2023 12:27 ]
BID = 1107283
Hast du auf der Niedervoltseite mal die Spannung gemessen?
BID = 1107286
IceWeasel
Hast du auch mal den grünen Sicherungswiderstand 10 Ohm gemessen?
BID = 1107294
Steffen1984
Jornbyte hat am 16 Jan 2023 13:58 geschrieben :
Nein das habe ich noch nicht gemacht,aber hatte da immer ein Verbraucher dran, im dem Fall das Display, da es der Ofen meiner Mutter ist muss ich das beim nächsten mal machen, aber ich vermute das nichts ankommt.
BID = 1107295
Steffen1984
IceWeasel hat am 16 Jan 2023 15:06 geschrieben :
Den habe ich gemessen und er hat auch die 10 ohm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191180561   Heute : 30510    Gestern : 29142    Online : 425        13.4.2026    20:58
